In caso il registratore di cassa in proprio possesso venga quindi aggiornato dalla vecchia modalità che prevede l'emissione di scontrino, alla nuova modalità telematica, il collegamento con Ready Pro potrebbe non funzionare più in modo corretto.
Driver PC utilizzato per il test da Codice srl:
PC con driver Smart3Comm V0.4.2 beta
N.B. L'interfacciamento con i registratori di cassa Wincor Nixdorf avviene tramite i driver SmartComm e Smart3Comm sviluppato da SID Romagna.
La compatibilita' con Ready Pro e' quindi garantita esclusivamente con i registratori di cassa Wincor Nixdorf distribuiti da SID Romagna e non da altri distributori
Per la corretta programmazione delle casse fare riferimento al manuale del costruttore od al proprio rivenditore di fiducia. Qui di seguito riportiamo alcune configurazioni standard in base alla nostra esperienza. Comunque sia si consiglia di far eseguire qualsiasi modifica alla configurazione della cassa ad un tecnico qualificato.
Note per configurazione misuratore fiscale:
Per passare dalla modalita' LOCALE a REMOTO
premere il tasto chiave sino allo 0 (zero)
1 1 1 + tasto chiave ( per passare da LOCALE a REMOTO)
Per passare da REMOTO a LOCALE
Per impostare la velocita' di comunicazione della porta seriale
Entrare in modalita' locale
premere il tasto chiave sino alla lettera P ( programmazione )
digitare dal tastierino numerico 912 e poi ST ( sub totale )
digitare la velocita' (9600 o 19200 o 38400) e poi ST (sub totale)
Per impostare il massimo di spesa
1 1 1 tasto chiave ( per passare da REMOTO a LOCALE )
digitare dal tastierino numerico 123 e poi ST ( sub totale )
premere il tasto reparto ( es. repartp 1 = sono quelli dìche hanno delle diciture o prezzi sopra )
digitare il limite massimo del reparto ( es. 100,00 )
confermare con ST
ripetere questi passaggi per ogni reparto a cui si vuole modificare il massimo di battuta
uscire dalla programmazione premendo TOTALE
premere tasto chiave fino allo 0 (zero)
1 1 1 tasto chiave per andare in REMOTO
Driver da installare: Smart3Comm(1)
Gestione reparti IVA: SI (12)
Apertura cassetto gestita da Ready: NO***
Possibilita' di stampa descrizione articoli: SI
Lunghezza max descrizione: 18
Stampa importo assegni: SI
Stampa importo carta di credito/bancomat: SI
Stampa importo resto: NO
Stampa resi articoli: SI
Stampa sconto/abbuono: SI
Stampa resi ed abbuoni insieme: SI
Stampa importo credito**
Stampa codice fiscale (scontrino parlante): SI
Stampa quantita' articoli: SI
Stampa quantita' articoli anche con decimali: SI (emulata)*
(*) Non e' il registratore di cassa che e' in grado di stampare nativamente, la quantita' in questo caso viene stampata all'inizio della descrizione dal driver di Ready Pro
(**) Se viene stampato uno scontrino relativo ad una ricevuta non chiusa (ovvero in cui l'incasso non copre l'intero importo degli articoli) viene stampata la differenza come "Credito"
(***) Il registratore di cassa apre comunque il cassetto automaticamente alla fine di ogni scontrino
(1) L'interfacciamento con i registratori di cassa Wincor Nixdorf avviene tramite i driver SmartComm e Smart3Comm sviluppato da SID Romagna. La compatibilita' e' quindi garantita esclusivamente con i registratori di cassa Wincor Nixdorf distribuiti da SID Romagna e non da altri distributori
