L'installazione di questo plugin va effettuata dal gestore plugin seguendo la procedura di Installazione di nuovi plugin
Dopo l'installazione occorre creare un nuovo profilo da utilizzare per l'esportazione.
Premere sul link CONFIGURA per accedere alla finestra di configurazione del plugin
La configurazione prevede l'impostazione di una serie di parametri, tra cui i dati della propria azienda, i codici cliente forniti da TNT, ecc.
Queste informazioni andranno chiaramente configurate solo la prima volta e poi rimarranno memorizzate sul profilo appena creato
Altre configurazioni riguardano invece l'impostazione dei codici servizio TNT da utilizzare in corrispondenza alle tipologie di servizio vettore configurate su Ready Pro, sia nazionali che internazionali
