Interface.SaveStringToFile (method)
Creato il: 14.11.2022
Restituisce una stringa con il del file passato come parametro
Sintassi
SaveStringToFile(FileName , DataToSave , [AppendData] ) as Boolean
Parametri
FileName : String Nome del file su cui salvare i dati
DataToSave : String Stringa con i dati da scrivere sul file
AppendData : True / False
Indica se i dati sono da accodare al file oppure se il file va sovrascritto
Se non viene specificato nulla il valore di default e' False (ovvero il file di destinazione verra' sovrascritto)
Tipo dati restituito
Long
Restituisce -1 se il salvataggio e' stato eseguito con successo
In caso contrario c'e' stato qualche tipo di errore durante il salvataggio
Esempi collegati
Importazione articoli
