Double : Numeri con decimali
Il tipo Double viene utilizzato per rappresentare valori numerici che possono contenere una parte decimale.
A differenza del tipo Long, che rappresenta solamente numeri interi, un valore Double può contenere anche cifre dopo la virgola.
Sono quindi valori di tipo Double, ad esempio:
Utilizzare valori decimali nello script
Quando un numero decimale viene scritto direttamente all'interno di uno script VBScript, come separatore decimale occorre utilizzare il punto.
Ad esempio:
È importante distinguere:
Questa differenza diventa importante quando si devono eseguire dei calcoli.
Ad esempio:
N.B. Nei valori numerici scritti direttamente nel codice VBScript il separatore decimale è il punto. La modalità con cui lo stesso numero viene successivamente visualizzato può invece utilizzare la virgola come separatore decimale, in base alla formattazione applicata.
Valori Double restituiti da Ready Pro
In molti casi non sarà necessario scrivere direttamente un valore Double nello script, perché il numero verrà recuperato da una proprietà di un oggetto di Ready Pro.
Ad esempio, la proprietà:
È quindi possibile utilizzare direttamente il valore restituito all'interno di un calcolo:
Double e Long
La differenza principale tra Long e Double può essere riassunta in modo semplice:
Long : viene utilizzato per valori numerici interi, come 1, 25, 1500 o -10
Double : viene utilizzato quando il valore può contenere anche una parte decimale, come 1, 5, 25,75 o 0,01
Ad esempio, il codice identificativo interno di un elemento di Ready Pro è normalmente un valore Long, mentre una quantità, un prezzo o un importo possono essere valori Double.
Convertire un valore in Double
Non tutti i valori che apparentemente contengono un numero sono necessariamente già di tipo numerico.
Ad esempio, come vedremo utilizzando CustomField, alcuni valori recuperati da Ready Pro possono essere restituiti come String anche quando rappresentano una quantità o un importo.
Quando è necessario utilizzare uno di questi valori per eseguire dei calcoli è possibile convertirlo esplicitamente in Double utilizzando:
Questa conversione verrà utilizzata negli esempi successivi quando sarà necessario trasformare un valore testuale in un numero sul quale eseguire calcoli.
Visualizzare un Double come importo
Il valore numerico utilizzato per eseguire un calcolo e il modo in cui tale valore viene visualizzato sono due aspetti distinti.
Ad esempio, un valore Double può essere formattato come importo utilizzando il metodo Rdy.FormatCurrency già visto in precedenza:
N.B. È quindi consigliabile mantenere i valori come numeri durante i calcoli e applicare l'eventuale formattazione solamente quando il risultato deve essere visualizzato o stampato.
Intervallo dei valori
Il tipo Double può rappresentare numeri in un intervallo estremamente ampio.
L'intervallo previsto è:
da -1,79769313486232E308 a -4,94065645841247E-324 per i valori negativi;
da 4,94065645841247E-324 a 1,79769313486232E308 per i valori positivi.
Per la normale creazione di script in Ready Pro non è necessario memorizzare questi limiti: è sufficiente sapere che Double è il tipo numerico da utilizzare o che si incontrerà più frequentemente quando un valore può contenere dei decimali.
12,50
0,75
1500,25
-3,5Negli script di Ready Pro il tipo Double viene utilizzato molto frequentemente per rappresentare quantità, prezzi, importi, percentuali e, più in generale, valori sui quali possono essere eseguiti calcoli con decimali. Diverse proprietà degli oggetti di Ready Pro restituiscono infatti valori di questo tipo.Utilizzare valori decimali nello script
Ad esempio:
Option ExplicitIl valore assegnato alla variabile Prezzo è un numero e non deve quindi essere racchiuso tra virgolette.
Dim Prezzo
Prezzo = 12.50
Response.Write(Prezzo)
Prezzo = 12.50da:
Prezzo = "12.50"Nel primo caso viene assegnato un valore numerico, mentre nel secondo viene assegnato un testo, cioè un valore di tipo String.Questa differenza diventa importante quando si devono eseguire dei calcoli.
Ad esempio:
Option ExplicitLa variabile Quantita contiene il valore numerico 2,5, PrezzoUnitario contiene 18,30 e il risultato della moltiplicazione memorizzato nella variabile Totale è 45,75.
Dim Quantita
Dim PrezzoUnitario
Dim Totale
Quantita = 2.5
PrezzoUnitario = 18.30
Totale = Quantita * PrezzoUnitario
Response.Write(Totale)
Product.QtyAvailablerestituisce la quantità disponibile dell'articolo ed è di tipo Double.È quindi possibile utilizzare direttamente il valore restituito all'interno di un calcolo:
Option ExplicitLo stesso principio si applica alle altre proprietà di Ready Pro che restituiscono valori di tipo Double.
Dim QuantitaDisponibile
Dim QuantitaConMargine
QuantitaDisponibile = Product.QtyAvailable
QuantitaConMargine = QuantitaDisponibile * 0.9
Response.Write(QuantitaConMargine)
Double e Long
Rdy.toDouble(...)Il metodo Rdy.toDouble converte infatti il valore ricevuto in un valore numerico di tipo Double.Questa conversione verrà utilizzata negli esempi successivi quando sarà necessario trasformare un valore testuale in un numero sul quale eseguire calcoli.
Option ExplicitIn questo modo il valore viene visualizzato utilizzando il formato previsto da Ready Pro per gli importi.
Dim Totale
Totale = 1234.5
Response.Write(Rdy.FormatCurrency(Totale))
