Sulla procedura UTIL / IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DATI e' presente la possibilita' di creare degli script di pre-processing
Questi script in pratica consentono di rielaborare a piacere il file di origine prima di passarlo ai filtri di importazione standard.
In questo modo e' praticamente possibile importare file formattati in qualsiasi modo, poiche' con uno script e' possibile trasformare il file di ingresso nel formato CSV corretto, anche se inizialmente questo ha una formattazione non standard
In particolare la struttura di una funzione di pre-processing standard e' di questo tipo:
' Lettura del file di origine su una stringa
Dim FileOrigine
FileOrigine=Rdy.LoadStringFromFile(RowItem.InputFileName)
' Viene eseguita l'elaborazione di 'FileOrigine' per traformarlo nel formato corretto
' Infine viene salvato il file elaborato in un nuovo file (che sara' quello effettivamente passato ai filtri di importazione di Ready)
Dim NuovoNomeFile
NuovoNomeFile = RowItem.InputFileName & ".process.txt"
Rdy.SaveStringToFile NuovoNomeFile, FileOrigine ' Salva il contenuto sul nuovo file
RowItem.InputFileName = NuovoNomeFile ' Reimposta il nomefile di origine del filtro di import
