Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2025.9
RCH Multidriver è un software che, una volta installato, consente a Ready Pro di stampare scontrini su tutti i modelli RCH attualmente in produzione.
N.B. Assicurarsi con il supporto tecnico della cassa che l'opzione FIDELITY di RCH non sia attiva. In caso contrario, all'emissione dello scontrino, lo stesso non verrà completamente stampato.
READY PRO non supporta l'opzione FIDELITY di RCH che pertanto va disattivata.
N.B. Per il funzionamento, Multidriver richiede Microsoft NET Framework versione 2.0.0 SERVICE PACK 2.
Installazione e configurazione di RCH Multidriver 3.3.0
Per consentire il funzionamento del registratore telematico RCH PRINT! 3.0 RT con Ready Pro, una volta effettuato il collegamento del registratore alla rete locale o al PC dove è installato Ready Pro, dovremo installare il driver software RCH Multidriver sul computer dove è stato installato il software gestionale.
Dopo aver scaricato dal sito del produttore il file di installazione MultidriverApp, nel nostro caso la versione 3.3.0 andiamo ad eseguirlo e procediamo nei vari passaggi.
Arrivati al percorso di installazione, consigliamo di modificare la cartella di default in C:\RCHMultidriver in modo da semplificare poi la successiva configurazione dei percorsi all’interno della tabella terminali di Ready Pro.
Andiamo poi a completare l’installazione confermando tutti i successivi passaggi.
Al termine, lasciando attiva la spunta, avviamo il programma Configurator.exe per accedere al pannello di configurazione di RCH Multidriver.
Per prima cosa controlliamo che i percorsi dei file Multidriver.ini e .xml siano impostati sulla cartella del driver ovvero C:\RCHMultidriver.
Dopodiché andremo a selezionare dalla lista, il nostro modello “PRINT RT”.
Occorrerà poi modificare il percorso dei tipi file PATH_IN, PATH_OUT, PATH_LOG, sulla cartella C:\RCHMultidriver.
Una volta completati questi passaggi clicchiamo sui pulsanti “Salva” e poi su “Esci” per completare la configurazione di RCH Multidriver.
INSTALLAZIONE SU WINDOWS VISTA + WINDOWS 7 + WINDOWS 8 + WINDOWS 10 E VERSIONI SUCCESSIVE
Bisogna tenere presente che a partire da Windows Vista e versioni successive è stato introdotto da Microsoft un controllo chiamato UAC che impedisce all'utente di lavorare come amministratore del computer.
Per questo motivo per completare la configurazione del driver RCH è necessario o disabilitare l'UAC (sconsigliato) o controllare e in caso modificare il file Multidriver.ini (che si trova nella cartella di installazione di RCH Multidriver), in modo tale che i percorsi di input/output dei file PATH_IN e PATH_OUT, puntino ad una cartella che abbia i premessi di scrittura per l'utente con cui s'intende lavorare (ad es. non usare quella del Desktop).
Ad esempio, è possibile utilizzare la stessa cartella C:\RCHMultidriver\ che abbiamo indicato per l'installazione del driver o in alternativa si può creare una cartella con altro nome (ad es. C:\scontrino\).
N.B. I percorsi indicati PATH_IN e PATH_OUT devono sempre terminare con una backslash bar ( \ ) altrimenti lo scontrino non viene stampato.
Video
Argomenti correlati
- RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento tramite porta COM RS232
- RCH Print!F (modalita' RT) - Funzionalita' supportate e limitazioni
- RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet
- MCT Spot (modalità RT) - Installazione con collegamento tramite porta COM RS232
- RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet
- RCH Print! RT (modalita' RT) - Funzionalita' supportate e limitazioni
