Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2024.1
Per fare in modo che le informazioni e gli stati di apertura/chiusura vengano automaticamente assegnati in fase di creazione dei documenti di carico e scarico, Ready Pro consente configurare alcuni automatismi per le causali dei documenti di carico e scarico magazzino.
Ad esempio, per quanto riguarda i documenti di carico, creiamo una causale “Carico riparazione da cliente”.
Dopodichè, entrando nel tab “Riparazioni”, andiamo ad indicare che questa causale sara’ utilizzata per l’apertura automatica della scheda riparazione.
Quando si andrà a creare una scheda di riparazione direttamente da un documento di carico magazzino con la causale "Carico riparazione da cliente" verrà automaticamente assegnato lo stato impostato negli automatismi della causale.
Allo stesso modo effettuiamo una configurazione simile anche per le causali dei documenti di scarico magazzino: per la causale “Reso riparato a cliente”.
Anche in questo caso andremo ad attivare l’assegnazione automatica dello stato di chiusura alla scheda di riparazione, sempre dal tab "Riparazioni".
Quando si andrà a creare un documento di scarico magazzino con causale "Reso riparato a cliente", inserendo gli estremi della riparazione verrà automaticamente assegnato lo stato di chiusura sulla scheda impostato negli automatismi. della causale.
Oltre che all'impostazione automatica degli stati di apertura / chiusura delle schede riparazione, sulle causali dei documenti è possibile anche impostare l'assegnazione di uno stato specifico alla scheda di riparazione.
A tal proposito possiamo utilizzare il campo "Aggiornamento della riparazione" dove è possibile
- assegnare uno stato specifico alla scheda riparazione
- selezionare uno stato tra quelli codificati nella tabella stati
Volendo fare un esempio, se si vuole assegnare automaticamente lo stato "In riparazione presso laboratorio esterno" alla scheda ogniqualvolta viene emesso un documento di scarico magazzino con causale "Trasferimento riparazione a terzi", possiamo configurare le impostazioni come nella seguente immagine:
In fase di creazione del documento di scarico magazzino contenente gli estremi della riparazione, lo stato della scheda viene aggiornato automaticamente come da impostazioni della causale.
Allo stesso modo effettuiamo una configurazione simile anche per le causali dei documenti di carico magazzino: per la causale “Rientro riparazione da terzi”.
Anche in questo caso, in fase di creazione del documento di carico magazzino contenente gli estremi della riparazione che rientra da terzi, lo stato della scheda viene aggiornato automaticamente come da impostazioni della causale.
